Aerazione di deposito in albergo
Nel predisporre una istruttoria relativa all'adeguamento normativo di un albergo mi è venuto un dubbio circa l'aerazione dei locali deposito. In particolare sulle modalità realizzative di tale aerazione quando il locale non è adiacente a murature perimetrali esterne. Ritengo che sia possibile realizzare canalizzazioni e condotti ma quali sono i limiti? Quanto possono essere lunghi? Nei DM 9/4/94 e 6/10/03 non ho trovato alcuna indicazione.
cafurchio
Re: Aerazione di deposito in albergo
Messaggio da cafurchio »
Esperienza personale: il camino deve sfociare su spazio scoperto, non c'è un problema di lunghezza, anche perchè, a parità di sezione io ho sempre saputo che il "tiraggio" migliora.
Si, ma se l'aerazione la fai a parete?
cafurchio
Per capire:
aerazione a parete con camino orizzontale/sub-orizzontale, e poi camino verso il tetto?
Ma di che superficie stiamo parlando ?
Per depositi sotto i 12mq è ammessa l'aerazione meccanica (almeno per i 3/4), mentre sopra non è ammessa.
Inoltre su 100mq dovresti avere almeno 2,5mq di aerazione: realizzarla con canalizzazioni non è una cosa semplicissima.
Un'apertura di aerazione è dimensionata per consentire l'immissione di aria fresca per la superficie posta al di sotto dell'asse neutro, mentre al di sopra consente di evacuare i fumi di combustione.
Tali condizioni dovrebbero essere assicurate mediante canalizzazioni almeno sdoppiate, immissione/estrazione; per tali canalizzazioni si dovrebbero poi verificare le condizioni di tiraggio naturale.
Quindi sarebbe accettabile un andamento suborizzontale, prima del tratto verticale, ma verificato come si fa per i camini.
cafurchio
Terminus, Per gli alberghi esistenti puoi arrivare ad 1/100 di ventilazione. Comunque sono daccordo con te, non riuscivo a capire il problema
Intendevo condotti che sfociano a parete. Non ho possibilità di condotti verticali
L'aerazione deve essere permanente o può essere protetta da infissi? Al riguardo non trovo nulla. Si può estendere il concetto delle aerazioni utilizzato per la protezione di quelle in cima ai vani scala oppure le aperture devono essere permanentemente aperte?
Mi sembra che tu abbia in problema più grosso del mettere o non mettere gli infissi: non hai un'apertura perimetrale.
Dovendo realizzare dei condotti, valuta un impianto di estrazione forzata con in serie una canalizzazione di immissione, come si fa per gli esercizi commerciali.
Si, ho fatto così. Ventilazione naturale con condotto verticale da 1/160 della superficie in pianta e ventilazione meccanica da 2 vol/h.
La domanda sull'infisso era relativa ad altra situazione con possibilità di apertura a tetto. Posso inserire una velux apribile in caso di incendio?
Riprendo questo thread datato, ma il quesito mi perseguita da tempo. Le aperture di aerazione naturale previste per i depositi negli alberghi devono essere permanentemente aperte o possono essere dotate di infissi? Non trovo alcun chiarimento al riguardo.
etec83
Messaggio da etec83 »
Secondo me possono essere dotate di infissi cedibili.
Così come chiarito tra l'altro per i depositi delle scuole.
