Pompa di calore
Inviato: mar apr 17, 2012 11:23
da tech
Un chiarimento: per detrarre il 55% sull'installazione della pompa di calore, questa deve "sostituire" la caldaia esistente, giusto? Mentre se tengo anche la caldaia e quindi la pompa di calore ha un utilizzo parziale non posso detrarla, dico bene? Mi sembra di ricordare qualche circolare dell'ENEA in merito ... ma non la trovo più.
Grazie in anticipo.
tech
Re: Pompa di calore
Inviato: mar apr 17, 2012 11:31
da SuperP
tech ha scritto: dico bene?
si, cerca tra le risoluzione dell'ade sul sito dell'enea.
Re: Pompa di calore
Inviato: mar apr 17, 2012 11:41
da girondone
si...
il dubbio è se cambio anche la caldaia con un sistema integrato pdc+caldaia
oppure con una pcd e una caldaia "collegate in loco" posso detrarre ?
secondo me si .. perchè ho soddisfatto il requisito della sostituzione
poi magari posso detrarre o l una o l altra
in pratica lasciare furoi la caldaia e detrarre il resto
Re: Pompa di calore
Inviato: mar apr 17, 2012 14:34
da tech
OK, si c'è anche una risposta in merito sul sito ENEA. Grazie
tech
