novità sicee
ziopeppe
novità sicee
Messaggio da ziopeppe »
Regione Piemonte – Settore Politiche Energetiche
Si segnala che dal giorno 18/04/2012 saranno implementate nel SICEE alcune nuove
funzionalità.
Le modifiche più importanti riguarderanno gli aspetti riepilogati di seguito.
ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DI ACE
Viene resa disponile al Certificatore una funzionalità che riguarda la possibilità di sostituire e
annullare Attestati di Certificazione Energetica contenenti errori materiali o riguardanti
situazioni non più attuali.
Nei casi, ad esempio, di:
Errori materiali
Ristrutturazione edilizia di immobili già dotati di ACE
Riqualificazione energetica di immobili già dotati di ACE
Frazionamento di Unità Immobiliari
Accorpamento di Unità Immobiliari
Il Certificatore potrà redigere e caricare a sistema una nuova certificazione in sostituzione di
quella depositata nel SICEE che verrà archiviata in formato storicizzato.
Le modalità da seguire per sostituire uno o più Attestati di Certificazione Energetica sono
illustrate al paragrafo 18 della versione aggiornata della Guida che sarà disponibile sul sito
della Regione Piemonte all’URL il giorno del rilascio delle nuove funzionalità
http://www.sistemapiemonte.it/ris/ambie ... ilizzo.pdf
e accessibile anche tramite la pagina personale del Certificatore.
Da questo momento non è più necessario inviare comunicazioni di
annullamento/sostituzione alla casella certificazione.energetica@regione.piemonte.it :
comunicazioni pervenute via mail in tal senso saranno, quindi, cestinate.
IMPORTANTE: si ricorda che le attività di controllo di ARPA si svolgono analizzando i
certificati validi.
Pertanto le certificazioni che avessero perso le caratteristiche di validità (ad esempio per
modifica delle prestazioni energetiche) o contenenti errori materiali (ad esempio: riferimenti
catastali errati) devono comunque essere sostituite anche se precedentemente già
segnalate via mail.
Gli attestati annullati rimangono archiviati nel sistema e disponibili per la sola consultazione
e non possono più essere utilizzati.
A tal fine sui documenti annullati verrà apposta la dicitura “ANNULLATO”.
L’aggiornamento degli attestati deve avvenire entro 90 giorni dall’attivazione della procedura
di sostituzione.
DESTINAZIONE USO RESIDENZIALE:
Nel caso in cui si stia procedendo alla certificazione energetica di un edificio adibito a
destinazione d’uso E.1 (1) e E.1 (2), all’interno del box 2 “dati tecnici generali” dovranno
essere selezioni da appositi menù a tendina le seguenti informazioni:
Tipo impianto
Tipologia dell’edificio
Caratteristiche dell’edificio
Per maggiori informazioni fare riferimento all’aggiornamento della Guida alla compilazione.
ACQUA CALDA SANITARIA
Con la nuova versione, nel box 3 “indici di fabbisogno” è stato inserito un nuovo controllo
sul fabbisogno di acqua calda sanitaria per l’edificio oggetto di certificazione ai sensi della
normativa tecnica UNI TS 11300 / 2.
Se tale normativa non prevede un fabbisogno standard di acqua calda sanitaria (ad esempio
immobili a destinazione d’uso E.5) occorre selezionare “NO”, e le seguenti caselle relative ai
fabbisogno di energia termica utile per acs, fabbisogno di energia utile per ACS soddisfatto
da fonti rinnovabili e EPacs, saranno disattivate.
In caso contrario, selezionando “SI”, potranno essere compilati i successivi campi. In
particolare è stato eliminato il rendimento medio globale stagionale dell’impianto di
produzione di acqua calda sanitaria e pertanto si dovrà imputare direttamente il valore di
EPacs.
.....................come nembo di tempesta.
a.d.
Re: novità sicee
Messaggio da a.d. »
direi che la novità + importante è l'ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DI ACE... finalmente
candidobottin
Re: novità sicee
Messaggio da candidobottin »
Non so se avete notato che ora sull'ace appare l'indice di prestazione energetica "reale" e non più quello riferito a Torino, ma con la classe regionale sempre basata sull'EPgl Torino.
Insomma un pò dell'uno e un pò dell'altro.
Candido
Re: novità sicee
Re: novità sicee
arrivata mail sulla questione?
candidobottin
Re: novità sicee
Sì, è arrivata una comunicazione dalla Regione che dice:
"la presente per comunicarVi che a fronte dell'aggiornamento di alcune
funzionalità del sistema SICEE si segnala che sull'attestato,
nel riquadro relativo alla classificazione energetica, d'ora in
avanti, verrà mostrato l'indice di prestazione globale
dell'edificio oggetto di certificazione nella località reale.
Tale modifica si è resa necessaria al fine di esplicitare
richiesto dall'articolo 6 comma 2 quater del dlgs 192/2005, come
integrato dal dlgls 28/2011, che deve essere inserito negli annunci
commerciali relativi all'offerta di trasferimento a titolo oneroso di
immobili.
La classe attribuita continua ad essere riferita all'indice calcolato
nella località campione (EPl TO) con riferimento alla DGR
43-11965 del 4 agosto 2009."
E va bene, dato che negli annunci immobiliari non si poteva certo mettere l'Epgl di Torino (specie se hai un immobile, che so, a Bardonecchia). Però di fatto l'indice di Torino sparisce completamente dal Certificato e si dà l'impressione che l'Epgl indicato non c'entri più nulla con la corrispondente classe energetica.
a.d.
Re: novità sicee
Messaggio da a.d. »
funziona proprio bene il nuovo sicee: quando apro un certificato già inviato la scritta "lettura dati in corso" non va più via e il sistema si pianta e devo uscire dal browser..
e poi sugli ACE annullati viene una scritta enorme "ANNULATO" (proprio così senza una L) :mrgreen:
ketenegh
Re: novità sicee
Messaggio da ketenegh »
Edilclima ha già aggiornato tutto.
Bisogna dire che in questi interventi è sempre tempestiva. Complimenti.
