Indice prestazione ACS?
Inviato: lun apr 09, 2012 19:52
salve.
Nell'edifico che devo certificare ho due impianti:
- il primo, a pompa di calore, serve per alimentare le batterie dell'UTA e i fan-coils degli uffici;
- Il secondo, una caldaia tradizionale, che mi serve per il riscaldamento dei radiatori dei bagni e la produzione di ACS (quest'ultima col contributo anche dei pannelli soalri) sempre degli uffici.
Allora, di sicuro sono due ACE distinti in quanto ho due tipi di impianto. il problema però sta nel calcolo del fabbisogno di ACS: edilclima calcola il fabbisogno in litr/giorno in base alla superficie della zona asservita alla caldaia, quindi per avere i fabbisogni reali relativi agli uffici ho assegnato a mano i fabbisogni calcolati per gli uffici. Nell'ACE, secondo voi, la prestazione per la produzione di ACS va inserita nella zona uffici o in quella dei wc????? la logica mi dice di lasciarla nell'ACE della zona con caldaia ma riferendo il valore (kWh/m3) non a questa ma alla zona uffici.
E' giusto????
E' giusto????
