Prima certificazione
Andry-to
Messaggio da Andry-to »
Ciao a tutti sono alle prese con la prima certificazione energetica.
Non ho dati che possono darmi una risposta precisa, come posso fare per sapere la struttura di un muro
se è con la camera d'aria e lo spessore, se ha isolamenti particolari e via dicendo.
Grazie a tutti Andrea
__
pubblicizza la tua attività lavorativa gratuitamente
www.trovalotrabikers.net
soloalfa
Re: Prima certificazione
Messaggio da soloalfa »
Seguendo il principio del "bisogna credere a metà di quello che si vede e niente di quello che si sente" dovresti fare una carotatura...
:mrgreen:
marti
Messaggio da marti »
puoi, se trattasi di condominio o simile andare nelle cantine. puoi tranquillamente vedere la tipologia murale e/o tessitura dei muri perimetrali.
Oppure se conosci qualcuno che ha una termocamera lo vedi subito.
comunque se trattasi di fabbricati tra 1960 e 1985 sono tutti a forati e camera vuota..... :mrgreen:
