sostituzione infissi in condominio - unico proprietario
Inviato: gio apr 05, 2012 14:32
dovrei fare una pratichetta per la detrazione del 55% per la sostituzione di infissi in nr. 8 appartamenti, facenti parte di un unico condominio, che fanno a capo ad un unico proprietario..
Ora io pensavo di fare appunto 8 pratiche (allegato F + asseverazioni trasmittanze prima e dopo), una per ogni appartamento, in cui ogniuno sarà identificato un subalterno. (L'ACE non è da redigere - faq nr. 67).
Leggo però sulle faq (la nr. 31) che:
compilazione dell'allegato F
Semmai se il cliente vuole sostituire qualche infisso anche nelle parti comuni condominiali (non so ancora se sono presenti infissi nelle p.c.) devo fare l'ace di tutti gli appartamenti??
grazie delle risposte
poi dice:Ciò vale anche per le unità immobiliari a destinazione d'uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite come singola unità.
Nel mio caso quindi, ipotizzando che sostituiso gli infissi solo all'interno delle unità abitative posso procedere con nr. 8 allegati F o devo produrre allegati A + E + ACE?In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.), ossia la sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari, occorrono ancora asseverazione (o certificazione del produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato A) e scheda informativa (allegato E). (+ ACE)
