Buongiorno a tutti, vorrei avere alcune conferme su come funziona il sistema in certificazione in Lombardia:
1- il CENED+ non è liberamente scaricabile ma occorre essere iscritti al sito;
2- per iscriversi al sito bisogna per forza essere accreditatati come certificatori in regione Lombardia o cmq registrarsi al sito come certificatori;
3- la prenotazione di un codice ace costa 10 euro;
4- avendo i requisiti, iscriversi all'albo dei certificatori lombardo costa 120 euro.
5- la targa energetica al costo di 50 euro è facoltativa.
Quando ho scritto è corretto?
In sostanza, io certificatore piemontese non posso accedere all'utilizzo del CENED+ giusto? oppure posso iscrivermi al sito in qualche modo e almeno valutare la prestazione di un edificio senza ovviamente poter poi inoltrare ufficialmente l'ace?
Certificare in Lombardia
Re: Certificare in Lombardia
devi certificare o progettare?ecoing ha scritto:Quando ho scritto è corretto?
Certificare, ma voglio almeno prima capire come funziona il sistema lombardo..
Puoi scaricare il sw iscrivendoti solo al sito. Scaricare il sw non significa capire il sistema lombardo, che avendo propria normativa, non in accordo con le UNI TS è + problematico.ecoing ha scritto:Certificare, ma voglio almeno prima capire come funziona il sistema lombardo..
COnsiglio. Se hai in previsione almeno 20 ace all'anno iscriviti, altrimenti appoggiati ad un certificatore tra i 12000.
no infatti sfondi una porta aperta.
Quindi c'è la possibilità di accedere come guest e scaricare il software?
gatto_prando
