normativa pressioni edifici privati
lucag
Messaggio da lucag »
Ciao a tutti
Ho appena acquistato casa e ho probelma di pressioni nei punti acqua in giardino. La pressione è bassissima: in casa ho i 3 bar classici mentre in giardino forse è sotto 1 bar. C'è una regola/norma che definisce le minime pressioni per ogni punto acqua in giardino? apparentemente l'idraulico si è attaccato al lavandino in cucina con un tubo di 0,75 anzichè attaccarsi direttamente al fulcro acqua generale ed ora ho problemi per poter fare l'irrigazione automatica in giardino perchè la pressione non mi permette di farla.
Grazie per la Vs risposta e aiuto
gararic
Re: normativa pressioni edifici privati
Messaggio da gararic »
sei sicuro che dalle tue parti sia legale utilizzare l'acqua dell'acquedotto per annaffiare il prato?
comunque: sicuro che il tubo sia da 0,75 ? che vuol dire?
gatto_prando
Messaggio da gatto_prando »
penso si intenda 0.75 pollici, ossi 3/4"
lucag
0.75 pollici, ossia 3/4" giusto
Quello che chiedevo è : C'è una normativa sulla pressione minima da garantire?
lucag ha scritto: C'è una normativa sulla pressione minima da garantire?
La regola dell'arte.. se ti ha fatto un impianto che non può fare quello per cui è stato pagato...
alexdg
Messaggio da alexdg »
La norma UNI 9182 fornisce alcune dritte in merito, ma non specificatamente per l'impianto di irrigazione
