Integrazione caldaia pompa di calore
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buonasera, sto realizzando un impianto in pompa di calore da circa 150 kW nel quale vorrei dare un'integrazione per la fase invernale con l'installazione di caldaietta murale. L'impianto non funzionerà quindi in alternanza ma la caldaia risulterà collegata sulla mandata dell'impianto, a valle della pompa di calore (in alternativa nell'accumulo inerziale esterno). In questo modo il calo di resa della pompa di calore verrà compensato dalla caldaietta murale.
Ho utilizzato questa tipologia di collegamento in altre occasioni e sempre con buoni risultati. Volevo avere informazioni in merito ad altre esperienze.
Saluti
RV
