Detrazione portoncino con Ud 1.8
Bloccato
La tabella 2 del DM 26/01/2010 indica per la zona E il valore della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio pari a 1.8.
Ora mi mandano la certificazione di un portoncino con Ud= 1.80.
E' detraibile?
Il DM dice:
Art. 2
(Valori di trasmittanza termica)
1. Ai fini dell’applicazione del comma 345, dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 e ai sensi di cui all’articolo 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti limiti massimi riportati in allegato B, in funzione delle zone climatiche di
ubicazione dell’edificio oggetto della riqualificazione energetica.
Secondo me è quindi detraibile, perchè lo ugualia (quindi lo rispetta).
Concordate?
Re: Detrazione portoncino con Ud 1.8
si si... uguale basta (e non avanza)
pare anche a me. ... a memoria...
Si, rientra
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Per ulteriore conferma, guarda l'art. 7 (asseverazione) del DM:
le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella
Bloccato
