ACS CENTRALIZZATA
Inviato: ven mar 30, 2012 16:35
da Duracell20
Salve qualcuno sa dirmi quando si fa l'Ace di un appartamento singolo dove l'acs è centralizzata come si deve fare?
Nel senso io ho messo tutto bollitore e vari linee LV-LS-LSl con le formule da norma ma ovviamente quello sarebbe per l'acs dell'intero stabile, come faccio a riparametrarlo per dirgli che faccio un solo appartamento?
Grazie 1000
Saluti
Re: ACS CENTRALIZZATA
Inviato: ven mar 30, 2012 21:48
da patri
Nello stesso modo in cui ripartisci le potenze elettriche delle pompe nelle ramificazioni (cioè sul volume lordo riscaldato).
Inviato: sab mar 31, 2012 23:22
da Duracell20
quindi le varie lunghezze che ricavo dalle formule della norma le ripartisco in base al volume ?
quindi se avessi un condominio di 10 appartamenti identici e trovassi un LV = 10 inserirei solo 1 in quanto sto facendo un solo appartamento?
Corretto?
Grz
ciao
Inviato: gio apr 05, 2012 14:57
da Duracell20
qualcuno sa dirmi se è corretto quello che ho scritto sopra?
Grazie 1000
