ace casa senza vetri
henry
Messaggio da henry »
devo certificare un vecchia abitazione dove non ci sono vetri nelle aperture ? come mi consigliate di mettere come trasmittanza ?? 10 ??
Re: ace casa senza vetri
henry ha scritto:devo certificare un vecchia abitazione dove non ci sono vetri nelle aperture ? come mi consigliate di mettere come trasmittanza ?? 10 ??
:shock:
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
Non ho cercato se esiste una regola, ne ho approfondito
So che su EC, se inserisci un telaio di dimensione zero ed un vetro di spessore 0, esce circa 4,6. Credo siano le sole adduttanze che il sw lascia sempre.
Boh.
henry
si da software utilizzando il tuo metodo viene circa 4-5 di trasmittanza ..... se qualcuno ha dei suggerrimenti...
castello_di_carta
Messaggio da castello_di_carta »
Non vorrei far il "pignolo", ma certificare una casa senza infissi..... Io in questi casi faccio perizia di inagibilità-abitabilità, la giuro in tribunale e non "scrivo cose che non ci sono".... c'e' anche scritto sulle FAQ della Regione Piemonte... Saluti
henry
Secondo me è certificabile....si puo magari anche utilizzare la tramittanza di un pannello di carton gesso applico davanti alla porta o finestra.... tanto è una certificazione che verrà poi sostituita dopo che saranno fatti i lavori
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Grande la soluzione di Henry. Le soluzioni diventano semplici con un po' di fantasia.
Se non fosse per la foto, nessuno potrebbe contestare che al momento del sopralluogo tutte le aperture fossero tamponate da cartone.
ndrini
Messaggio da ndrini »
penso che dovreti (nel caso ci sia almeno una stanza fori per le finestre) considerare le altre come stanze non riscaldate...
o farti rilasciare una dichiarazione circa le finestre che verranno messe (o considerare le più cautelative... tipo alluminio ad 1 vetro senza taglio termico...)
tutte cose contestabili: dipende quanto pensi sia sottoposta a revisione l'ACE :D
'ndrini
a_brettyou
Ricordo delle vetrine molto trasparenti, praticamente assenti, ad Amsterdam. Quasi quasi ci torno e chiedo alle signorine qual'è la trasmittanza :wink:
henry
hahahahhahaha!!!!
andrea2000
Messaggio da andrea2000 »
quando ho fatto il corso per diventare certificatore in piemonte mi avevano detto che se c'è solo un vetro rotto l'ACE si fa (al massimo lo cambieranno) altrimenti, se mancano proprio alcuni elementi dell'involucro e quindi non si riesce a determinare le caratteristiche termiche l'ACE non si fa.
Il notaio è testardo e vuole l'ace per forza? Allora non saprei.
