Glicole impianto solare
Ciao a tutti,
c'è un idraulico che mi sconsiglia di mettere acqua nel circuito solare, ma di riempire tutto con glicole liscio.
Avete riscontri in merito per la comunità?
Re: Glicole impianto solare
solo glicole? avrai una fluidità minore. Non so che fattore correttivo devi utilizzare ma per 45 % di glicole il fattore correttivo è 1.3!
Solo glicole... a me sembra assurdo... Ti ci vuole una pompa grossa il doppio!
mi porrei anche la domanda di SE e COME lavorano vaso di espansione e valvola di sicurezza
Solo glicole ???!!! col cavolo che la lo fai circolare !
chiedi perchè!jugulo ha scritto:c'è un idraulico che mi sconsiglia
non e' un idraulico professional sicuramente........
ti consiglio un nuovo glicole prodotto da manta ecologica maflu' solar plus che evita i problemi di stagnazione.
Al di la di cosa decidi ricordati di controllarlo ogni anno !!!!
www.professionalteam.biz il forum degli idraulici professionisti
come fa? FIsicamente intendo.. Blocca il sole?harley73 ha scritto: che evita i problemi di stagnazione.
nicorovoletto
see magari!harley73 ha scritto:ti consiglio un nuovo glicole prodotto da manta ecologica maflu' solar plus che evita i problemi di stagnazione.
diffidente.. attendi informazioni primanicorovoletto ha scritto:see magari!
Quando avevo 16 anni avevo qualche amico zuccone che suggeriva di inserire solo antigelo nel radiatore del motorino. Se un impianto è progettato con acqua e una certa percentuale di glicole, non è detto che funzioni con un fluido dalla caretteritiche diverse (come nel caso di solo additivo); e se funziona , non lo farà nel modo ottimale.
Sul listino C...ffi nella sezione solare sui gruppi idraulici è indicato espressamente "% max glicole =50%"
ci sarà un motivo...
SimoneBaldini
Ma qualcuno sa come funzionano le miscele glicole-acqua?
Non ci si dovrebbe nemmeno porre la domanda 100% glicole.
Infatti la miscela acqua+glicole ha un punto di congelamento inferiore a quello del glicole puro, e una viscosità pure inferiore, quindi riducendo il lavoro di pompaggio.
Il tuo idraulico è un mentecatto.
Non lo sapevo...NoNickName ha scritto:Infatti la miscela acqua+glicole ha un punto di congelamento inferiore a quello del glicole puro,
Sappilo! L'eutettico ha un punto di congelamento a -50°C con il 56% di miscela. Ogni altra miscela ha un punto di congelamento più alto. Il glicole puro solidifica a -13°C.SuperP ha scritto:Non lo sapevo...NoNickName ha scritto:Infatti la miscela acqua+glicole ha un punto di congelamento inferiore a quello del glicole puro,
Grazie a tutti. Verifico esattamente cosa c'hanno messo e poi vi dico.
Ciao
Ciao
