ACCESO INTERCAPEDINE DA SCALA DRITTA VERTICALE
gandalf
Messaggio da gandalf »
Ho una centrale termica con accesso da intercapedine anticnedio uso esclusivo. L'accesso all'intercapedine è da marciapiede esterno a cielo libero da un grigliato smontabile
PER ragioni di spazio e di ingombri ho la necessità di realizzare l'accesso all'intercapedine mediante una scala dritta verticale tipo quelle presenti sui pali della luce contenute da gabbia circolare.
Non riesco a far realizzare una scala regoalre con gradini aventi rapporto pedata/alzata previsti per le scale antincedio.
Avete avuto esperienza a riguardo ?
ilverga
Re: ACCESO INTERCAPEDINE DA SCALA DRITTA VERTICALE
Messaggio da ilverga »
gandalf ha scritto:Ho una centrale termica con accesso da intercapedine anticnedio uso esclusivo. L'accesso all'intercapedine è da marciapiede esterno a cielo libero da un grigliato smontabile
La questione spesso non piace ai VVF ma dipende molto dal funzionario. Ma non riesci nemmeno a far realizzare una scala retrattile (chiaramente senza rispetto pedata/alzata)? Quella è comunemente accettata, almeno a Milano...
Sicuramente è preferibile una scala che non rispetta i criteri di alzata/pedata, piuttosto di una scala alla marinara con gabbia, che limita di molto i movimenti e la velocità di salita/discesa.
moliang
Messaggio da moliang »
Quoto Terminus.
Aggiungo che in caso di soccorso è meglio una scala a gradini con pedata e alzata fuori dai valori canonici ma larga il più possibile per agevolare il passaggio in caso di soccorso (persona con autorespiratore, attrezzature in mano, ecc.). La scala alla marinara con gabbia è di sicuro di ostacolo e magari ti becchi qualche accidente da chi la percorre. Fatti approvare il progetto argomentando bene le scelte.
