Distanze D.Lgs 152 scarico fumi
ziofester
Messaggio da ziofester »
relativamente alle distanze di sbocco indicate dal D.Lgs 152 e s.m.i., dovendo "fare le pulci" ad un'installazione, mi chiedevo, senza trovare risposta, se le distanze minime da rispettare tra lo sbocco fumi ed un ipotetico edificio fossero da calcolarsi tra l'edificio e l'asse del camino o tra l'edificio ed il perimetro della bocca di scarico fumi in questione.
Qualcuno ha approfondito la cosa?
Re: Distanze D.Lgs 152 scarico fumi
fino a quel punto a memoria no! :mrgreen:
il problema è dover fare delle ciminiere perchè non hanno messo quello che c'era scritto nella vecchia norma che ha sostituito
