file Zip per schede tecniche
Inviato: dom mar 18, 2012 18:46
da Duracell20
Scusate ma come mai quando creo una struttura personale (parete, soletta, porta, ecc.) però con materiali CENED quando carico il file sul portale mi chiede il file ZIP della scheda tecnica che ovviamente non ho.
Qualcuno sa il perchè?
grazie 1000
saluti
Re: file Zip per schede tecniche
Inviato: lun mar 19, 2012 16:00
da il_conte
Sicuro? A me non lo fa!
Inviato: lun mar 19, 2012 16:01
da ilverga
Duracell20 ha scritto:Scusate ma come mai quando creo una struttura personale (parete, soletta, porta, ecc.) però con materiali CENED quando carico il file sul portale mi chiede il file ZIP della scheda tecnica che ovviamente non ho.
grazie 1000
saluti
Perchè hai usato (magari anche inconsapevolmente, visto che non è proprio così lampante la cosa) o qualche struttura o qualche materiale non da archivio cened
Inviato: lun mar 19, 2012 17:02
da Duracell20
Ma non mi sembra perchè tutti i materiali usati per fare le stratigrafie li ho presi da quelli del CENED, proverò a ricontrollare ma non ricordo di aver creato io una scheda tecnica di un compponente
Misteri, ma a voi nn capita??
Inviato: lun mar 19, 2012 17:33
da ilverga
Duracell20 ha scritto:Ma non mi sembra perchè tutti i materiali usati per fare le stratigrafie li ho presi da quelli del CENED, proverò a ricontrollare ma non ricordo di aver creato io una scheda tecnica di un compponente
Si, è capitato diverse volte: 1 volta senza motivo e ho allegato uno zip con un file .txt con scritto "non esistono strutture nè materiali da scheda tecnica", le restanti volte invece materiali/strutture pseudonascoste che non vedevo in prima istanza...
Inviato: lun mar 19, 2012 17:59
da Duracell20
ke p***e sto cened :mrgreen:
Inviato: lun lug 16, 2012 15:50
da spadoni.stefano
riprendendo questo vecchio argomento, io ho usato edilclima per i calcoli, sicuramente non avrà le strutture come nel Cened visto che mi chiede di allegare il file delle schede tecniche: posso fregarmene anche se mi chiede di allegare un file?
Inviato: mer lug 18, 2012 13:22
da gfrank
spadoni.stefano ha scritto:riprendendo questo vecchio argomento, io ho usato edilclima per i calcoli, sicuramente non avrà le strutture come nel Cened visto che mi chiede di allegare il file delle schede tecniche: posso fregarmene anche se mi chiede di allegare un file?
No, la richiesta del file .zip è bloccante.
Eventualemente, per strutture fatte in cened, se è un errore del sw, fai come dice il verga nel messaggio sopra (inserisci un file di testo, zippato), indicando che non sono presenti strutture o materiali da scheda tecnica
Nel tuo caso (ho letto meglio), la compilazione delle strutture fatta con sw esterno, è assimilabile a "strutture da scheda tecnica"., quindi devi stampare le strutture in pdf, fare un file zip ed allegarle all'ACE
