"Obbligo di presenza, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel caso specifico, di almeno
a) una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e
b) dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone. Detta centralina deve essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna e consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura.
Mi confermate che:
a) Può essere un cronotermostato ambiente che controlla la caldaietta
b) valvole termostatiche su ogni corpo scaldante
o, in alternativa:
a) Cronotermostato ambiente che controlla la caldaietta e tramite centralina una valvola miscelatrice di zona a tre vie
b) Valvola di zona miscelatrice a tre vie, controllata dal cronotermostato ambiente.
Grazie in anticipo
