certificato acustico di progetto per edificio esistente
Inviato: ven mar 16, 2012 10:05
Fino ad oggi non mi era mai capitato di dover redigere una c.a.p. per un edificio esistente e francamente ho alcuni dubbi su come svilupparlo.
Premetto che mi trovo nelle marche dove vi è una dgr che dice:
"Nei casi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, il certificato acustico di progetto tiene conto solo dei requisiti acustici degli elementi costruttivi e degli impianti che verranno modificati. Qualora alcune o tutte le prestazioni normative non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora, in base a valutazioni tecniche, economiche o di necessità di restauro conservativo di edifici storici, non possa essere garantito, in fase progettuale, il raggiungimento dei requisiti del DPCM 05/12/1997, la progettazione dovrà comunque tendere al miglioramento delle prestazioni passive e nel certificato acustico di progetto dovrà essere indicata la prestazione garantita."
Ora, io ho due progetti in mano:
1) divisione di appartamento in 2 unità immobiliari, dove l'intervento consiste nella sola realizzazione del muro di divisione;
2) la trasformazione di un accessorio in abitazione, dove l'intervento consiste nel migliorare le prestazioni (ora scadenti) delle pareti esterne e della copertura.
Quello che mi chiedo è, nei casi illustrati:
1) va dimostrato solamente che la nuova parete raggiunge semplicemente i 50db (o anche meno... l'importante è che migliori la situazione attuale) oppure mi devo ricostruire gli ambienti con le caratteristiche delle pareti esterne, dei solaio, ecc. per capire se da un ambiente all'altro la trasmissione del rumore sia inferiore ai 50db (o anche di più... l'importante è che migliori la situazione attuale)?
2) va dimostrato solamente che le pareti esterne e la copertura raggiungano i 40db (o anche meno... l'importante è che migliori la situazione attuale) oppure mi devo ricostruire l'ambiente con i vari infissi e le proprie caratteristiche per capire se nell'ambiente entra un rumore minore ai 40db (o anche di più... l'importante è che migliori la situazione attuale)?
In sostanza: analizzo solo la stratigrafia della nuova tipologia edilizia interessata oppure va analizzato l'ambiente per il quale di devono conoscere pure le caratteristiche dei componenti non oggetto di intervento?
Mi sapete dare un'indicazione in merito?
Un grazie anticipato
