Geretarore aria calda condensazione P>100kW
Inviato: gio mar 15, 2012 11:17
da aupaz
Ciao a tutti,
nel caso di richiesta detrazione per installazione generatore calore a condensazione metano, con P>100kW, è necessaria la diagnosi energetica ?!
Inoltre, se catalogo mi scrivono che è detraibile, cosa devo controllare a livello di dotazione della macchina per esser sicuro di chiedere la detrazione ?
Grazie in anticipo !
Re: Geretarore aria calda condensazione P>100kW
Inviato: gio mar 15, 2012 13:49
da Ronin
1 lo dice la legge, perchè pensi che non serva?
2 se è a condensazione, ed avviene contestualmente la messa a punto del sistema di distribuzione, è detraibile
Inviato: gio mar 15, 2012 17:38
da aupaz
Per generatore aria calda con P>100kW non basta che sia adottato un bruciatore di tipo modulante e che la regolazione climatica agisca direttamente sul bruciatore?
Inviato: gio mar 15, 2012 18:22
da girondone
ai soli finidel 55% no è rochiesta la diagnosi..
è il 192 311 59 che chiede la diagnosi....
Inviato: gio mar 15, 2012 18:52
da Ronin
non vedo la differenza: se non rispetti il dpr 59 (o equivalente regionale) non hai titolo per effettuare la sostituzione del generatore.
se non hai sostituito il generatore, che detrazione vuoi?
Inviato: gio mar 15, 2012 21:11
da girondone
Ronin ha scritto:non vedo la differenza: se non rispetti il dpr 59 (o equivalente regionale) non hai titolo per effettuare la sostituzione del generatore.
vero verissimimo e straquoto
poi torno alla realtà dei fatti... A un incarico e a cercare di portare a casa un po di lavor...
Facendo come giustamente hai indicato tu.... Lavoro non àe ho più
senza contare poi che con la legge regionale c è chi non considera proprio il 59
E la legge regionale in liguria chiede meno cosa per es la diagnosi in questo caso specifico...
Inviato: gio mar 15, 2012 21:21
da patri
aupaz ha scritto:Per generatore aria calda con P>100kW non basta che sia adottato un bruciatore di tipo modulante e che la regolazione climatica agisca direttamente sul bruciatore?
Uhm, credo di no.
Nell'unico caso che mi è capitato, ho fatto una sostituzione con un generatore d'aria calda a condensazione... tra l'altro - potere della tecnologia - passando da 790 a 375 kW
Inviato: ven mar 16, 2012 08:14
da ketenegh
anzitutto a condensazione, forse l'hai sottinteso.
Inviato: ven mar 16, 2012 10:21
da Mimmo_510859D
girondone ha scritto:Ronin ha scritto:non vedo la differenza: se non rispetti il dpr 59 (o equivalente regionale) non hai titolo per effettuare la sostituzione del generatore.
Tralasciando in prima battuta i regolamenti locali... però se non si riesce a farci rispettare nemmeno in presenza di detrazioni allora non se ne esce più. Un po' di sano terrorismo farebbe bene (niente detrazioni per chi non compie fino in fondo tutti gli adempimenti del caso)
Inviato: ven mar 16, 2012 13:40
da aupaz
ketenegh ha scritto:Per generatore aria calda con P>100kW non basta che sia adottato un bruciatore di tipo modulante e che la regolazione climatica agisca direttamente sul bruciatore?
confermo, l'ho scritto nel primo post..
Inviato: ven mar 16, 2012 13:46
da aupaz
Dunque, a quanto pare, per sostituire un generatore d'aria calda a condensazione alimentato a metano con potenza > 100kW e chiedere la detrazione del 55%, DEVO:
-eseguire diagnosi energetica
-scegliere un generatore aria calda a condesazione (ne ho trovati vari la cui installazione, a catalogo, permette la richiesta del 55%)
-bruciatore modulante
-regolazione climatica che agisce sul bruciatore
Chiudo il cerchio ?!
Inviato: ven mar 16, 2012 16:04
da Mimmo_510859D
Esatto. L'intervento pima di soddisfare i requisiti dei decreti detrazione deve soddisfare le più generali imposizioni sul risparmio energetico
Inviato: ven mar 16, 2012 17:02
da aupaz
Inviato: ven mar 16, 2012 18:07
da girondone
Mimmo_510859D ha scritto:Esatto. L'intervento pima di soddisfare i requisiti dei decreti detrazione deve soddisfare le più generali imposizioni sul risparmio energetico
se ci iresci si...
scusate il pessimismo.. ma è realismo... arrivo ora da un cantiere dove fanno cosa vogliono...
