ACE Costruzione "al rustico"
Inviato: mar mar 13, 2012 18:16
da tech
Ciao a tutti, mi hanno chiesto un ACE per una nuova costruzione ma non finita, ossia "al rustico" (manca l'intonaco, i pavimenti, i serramenti, l'impianto termico ed elettrico, ecc.) in quanto l'agenzia la vende così.
Come mi comporto? D'accordo che le strutture verticali ed orizzontali sono lì e nessuno le cambia, però, per esempio a seconda che installi un banale impianto a radiatori oppure a pannello a pavimento oppure ancora una pompa di calore con VMC posso credo "saltare" anche di una categoria tranquillamente; e ancora se installo dei serramenti vetro-camera a doppio oppure triplo vetro ... ho risultati diversi.
Potrei "simulare" un impianto minimale (condensazione + radiatori), vetro-camera doppio (1,5/1,6 W/m²k), cioè ipotizzare la finitura più scadente ma a norma di legge che è obbligatorio fare.
tech
Re: ACE Costruzione "al rustico"
Inviato: mar mar 13, 2012 20:35
da girondone
che paese di m.....!
Ma che cacchio serve?!
In teoria le cose simulate sono già in legge 10j
sempre se è stat fatta!
Naturalmente non ce l ho con te...
Inviato: mar mar 13, 2012 21:07
da ketenegh
Leggiti bene le faq della Regione.
Devi certificare quello che vedi. Dove non ci sono i serramenti, U è infinita. L'impianto è elettrico.
Concordo che questo ACE è un puro esercizio di nessuna utilità.
Inviato: mer mar 14, 2012 07:01
da castello_di_carta
Se la casa non ha avuto fine lavori e non è stata presentata richiesta di abitabilità
NON SI DEVE REDIGERE ACE.
Vedi allegato
(l'ho fatto grande così si legge bene.....
Saluti
Inviato: mer mar 14, 2012 07:42
da ketenegh
Ho cappellato... Pardon.
Complimenti a Castello
Inviato: mer mar 14, 2012 09:24
@ketenegh
Hai cappellato? Tu?, ti ho preso in castagna....., proprio io...... non ci credo, quasi quasi piango....
Con affetto (con tutti i consigli che mi hai dato, ogni tanto anche l'allievo supera il maestro.... si dice C__O del principiante.......)
PS Vi racconto un aneddoto: Mi incaricano per ace di Villetta al Rustico (no impianti, non pavimenti, no infissi, solo intonaco)..... chiamo il Notaio che gli spiego che in base allae FAQ Regione Piemonte non si deve fare (e invio immagine)..... Mi ha chiamta ringraziandomi, che non era a conoscenza delle suddette Faq. Successivamente, su consiglio del Notaio, la committenza ha cambiato Certificatore..... Chissà cosa a certificato il collega "merluzzo".......
Inviato: mer mar 14, 2012 11:43
da tech
OK, quindi niente ... una cosa sensata ogni tanto
tech
Inviato: mer mar 14, 2012 18:54
da ketenegh
Accidenti, se dici così poi mi esalto e mi convinco di essere un grande esperto... Non è così, siamo sempre ad imparare qualcosa o tante cose, come hai constatato. Altro che principiante. Comunque grazie della stima (suppongo) che ricambio.
