				impianto a ventilconvettori
				Inviato: mar mar 06, 2012 20:19
				da arnaldo
				salve, lo so che quest'argomento è stato trattato e ritrattato. Mi sono letto tutti i vecchi post, ma se lo ripropongo è solo perchè non ci ho trovato chiarezza. Per gli impianti a ventilconvcettore, progettati per funzionare a T>45°C, basta la valvole a tre o due vie con Termostato ambiente, oppure no? eventualmente che altro sistema?oppure non si può proprio detrarre l'intervento? grazie
				Re: impianto a ventilconvettori
				Inviato: mar mar 06, 2012 22:05
				da SuperP
				IN una conversazione via email, l'enea mi dice che la regolazione "auto" dei ventil è intesa come automatica e agente sulla portata (anche se indirettamente)
				Inviato: mer mar 07, 2012 14:03
				da arnaldo
				SuperP ha scritto:IN una conversazione via email, l'enea mi dice che la regolazione "auto" dei ventil è intesa come automatica e agente sulla portata (anche se indirettamente)
quindi mi stai confermando che NON si può fare?
				Inviato: mer mar 07, 2012 14:16
				da girondone
intendi solo la regolazione del ventilatore?
