Poroton
Poroton
Che valori usate per le varie tipologie di mattoni del consorzio Poroton, per i calcoli termici e le verifiche di legge?
In particolare mi interessa la serie P600 non portante, trovo tanti dati "offuscati" con le prestazioni della muratura, a me serve il valore del blocco, il contributo di intonaci e quant altro lo considero io.
Re: Poroton
sul certificato che hanno i poroton è aspeigato tutto abbastanza bene..compreso il peggioramento mi pare del 7%...
guarda il sito consorzioporoton
Re: Poroton
sul certificato è riportato il valore di incremento di sicurezza da utilizzare per le verifiche (pari al 7.2%), però non trovo nemmeno nell'area download i valori di lambda o U, mu etc relativi al blocco nelle varie misure e tipologie quanto i valori della muratura completa di intonaci e/o cappotto, con cui ci faccio ben poco, mi serve la certificazione del blocco e basta, devo preparare una gara e senza valori certificati per i singoli componenti non vado da nessuna parte...
Re: Poroton
esempio
io uso lamda eq + 7.2 %
Re: Poroton
che documento è quello? Mi serve una cosa di quel tipo, non la trovo nella sezione download.
Re: Poroton
è l ultima pag del certificato fornito dal produttore..
se fa parte del consorzio poroton lo hanno tutti così direi...
Re: Poroton
mi parli del sito del consorzio poroton o di un produttore in particolare? Sento la mancanza di una chat :D
Re: Poroton
quello te le devono dare i produttori....
Re: Poroton
ok trovato da un produttore ;)
tnx
Re: Poroton
poi a dire il ver tra quel certificato.. l etichetta CE e altri schede.. non ho mai trovato dati congrui ... :mrgreen:
