Stufa a pellet dentro casetta prefabbricata in legno
Mattesan
Messaggio da Mattesan »
Scusate la domanda banale.. un cliente vuole mettere una stufa a pellet per alimenatre 4 appartamenti, tale stufa però la vuole posizionare all'interno di una casetta di legno prefabbricata esterna utilizzata per gli attrezzi.... secondo voi è possibile?
Re: Stufa a pellet dentro casetta prefabbricata in legno
dipende dalla potenza se > o < 35
q euindi norme e decreti di conseguenza
10683 se < 35
dm vvf del gasolio se > 35
Mattesan
Grazie...
preofessionale come sempre.
saluti
birobao
Messaggio da birobao »
scusate se riapro questo post ma, essendo un privato e non un tecnico, sto cercando di capire qualcosa sull'argomento in titolo.
Anch'io avrei intenzione di installare una stufa a pellet in un locale (da acquistare sempre che il comune me lo consenta) di legno; uno di quelli prefabbricati di circa 8mq da appoggiare su di un lato della casa dove collocare anche il puffer. La potenza della stufa è < a 35Kw. Leggendo qualcosa sulla rete mi è parso di capire che il problema maggiore riguardi la canna fumaria; sbaglio?? Il mio idraulico non mi sembra molto ferrato in materia.
Una ulteriore curiosità. Esiste una distanza "massima" tra la caldaia e il puffer?? E' ovvio che più lontani sono più circola acqua, più c'è dispersione...... vorrei un consiglio da "buon padre di famiglia"...
Biro
La canna fumaria deve essere idonea per combustibili solidi, ci sono degli accorgimenti per l'installazione riportati nella norma Uni 10683 ma non è niente di particolarmente complicato. Se le tubazioni sono coibentate e la distanza stufa/puffer è ragionevole non ci sono problemi. Tuttavia leggendo gli interventi di sopra mi domando perchè non installiate la termostufa nel soggiorno.
probabilmente sarà una caldaia e non una termostufa
birobao
Grazie della rapidità della risposta.
Il motivo della casetta sta ne fatto che prenderei una caldaia tipo Nordica LP30 o TP30 non belle da mettere in soggiorno (comunque da locale tecnico). Inoltre, in base a quanto ho verificato in casa di amici, le caldaie a pellet non sono proprio silenziose. E poi ci metterei dentro anche il puffer.
A tale proposito mi hanno consigliato di comprarlo di almeno 1.000 litri, meglio se di più. Ho una casa vecchia di circa 160 mq che si sviluppa su due livelli e con termosiforni in ghisa di tipo vecchio. Siamo in 4 e, in seguito, vorrei mettere anche i pannelli solari per aiutare la caldaia e per poterla spegnere d'estate.
Grazie :D
PS. Se c'è qualcuno che mi possa fornire suggerimenti sulle caldaie (marche, modelli...) ne sarei molto grato!!!
Ok, certo se si tratta di una caldaia e non di una stufa anche io non la metterei in soggiorno!!
Per la caldaia darei un'occhiata al catalogo Thermorossi, anche se onestamente non ho molta esperienza con questo genere di caldaie.
birobao
Ne approfitto ancora :oops: ...
quale tipo di tubo dovrei mettere tra il puffer ed il collettore (che non sposterei dall'attuale posizione), considerando che ci sono circa 25-28 metri di distanza (da inserire in un corrugato rosso che passa sotto il pavimento)??
Grazie ancora..... :D
birobao
ponca ha scritto:Ok, certo se si tratta di una caldaia e non di una stufa anche io non la metterei in soggiorno!!
Grazie, lo andrò a "spulciare"....
birobao senza offesa.. ti serve un progettista
sono soldi ben spesi
birobao
Si, hai ragione!! Però nella vita ha imparato che se sei a digiuno dell'argomento, rischi di fidarti di persone che sostengono che C***** è morto dal sonno!!!
Per cui un minimo di informazioni è sempre bene averle.....
si certo
ti avviso di una cosa per es.
sui litri dell accumulo sentirai pareri oppposti
:D :D
birobao
O bella..... e perchè?? Mi sembrava, almeno quella, una cosa assodata........
per me e per molte caldaie filo crucche si
sul sito ARCA caldaie trovi un pdf sulla loro opinione per le loro caldaie
LRT
Messaggio da LRT »
per il pellet non serve un accumulo cosi grande....in effetti la lp che consigio piuttosto che la tp un po' di rumore grazie alle pulizie automatiche fa rumore...per i tubi megio abbondare sempre...cmq per i tubi abbonda pure un 28 o 32 vanno bene...ricordati la valv. anticondensa tra caldaia. puffer. anche solo per la garanzia...la caldaia andra cmq pulita ogni 3 gg circa...
per suggerimenti manda mp....
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
in quanto a rumorosità mi è capitato di entrare in CT con almeno 600 kW a pellet a pieno regime e riuscire a conversare con le persone ad un livello normale.... ho i dubbi sulla qualità di quello che hai visto.
Affidati ad un professionista perchè l'impianto è costoso e risparmi partendo da un progetto serio..
ecco
bravo jerry
sono.stato ieri da un cliente che ha meso fv
e si lamentava delle bollwtte circa 100 euro in più di primA
i.sovinate un po cosa eveva installato
caldaia.pellets legna
alcune pompe naturalamente tutte alla.terza velocotà
dt mand ritorno bassissimo.ecc
birobao
LRT ha scritto:per il pellet non serve un accumulo cosi grande....in effetti la lp che consigio piuttosto che la tp un po' di rumore grazie alle pulizie automatiche fa rumore...per i tubi megio abbondare sempre...cmq per i tubi abbonda pure un 28 o 32 vanno bene...ricordati la valv. anticondensa tra caldaia. puffer. anche solo per la garanzia...la caldaia andra cmq pulita ogni 3 gg circa...
cosa significano?? LP legna/pellet??
e TP??
birobao
jerryluis ha scritto:in quanto a rumorosità mi è capitato di entrare in CT con almeno 600 kW a pellet a pieno regime e riuscire a conversare con le persone ad un livello normale.... ho i dubbi sulla qualità di quello che hai visto.
Si, grazie. mi sto informando in loco.
birobao
girondone ha scritto:ecco
bravo jerry
Anch'io mi sono posto il problema dei maggiori consumi di energia. Ma spero che non siano così evidenti..... :D
