Condensa acqua fredda
ginopilotino
Messaggio da ginopilotino »
Sulla parete della stanza adiacente il bagno si sono formate delle macchie con efflorescenze. Questo da quando l'acquedotto ha cambiato i tubi di tutta la citta'. Non sono stati fatti ultimamente lavori di alcun tipo sull'impianto e le tubazioni si adduzione sono senza giuzioni dal collettore fino alle utenze.
Non ho misurato la temperatura dell'acqua fredda, ma sembra davvero molto bassa, tanto che si forma parecchia condenza sul serbatoio dell'autoclave.
I tubi della fredda non sono coibentati.
Come risolvere il problema senza smantellare il bagno per coibentare i tubi?
Pensavo ad un miscelatore termostatico da mettere prima dell'arrivo al collettore.
Si puo' fare di meglio?
Re: Condensa acqua fredda
Termostatare l'autoclave con una resistenza, interna o esterna, che porti la temperatura dell'acqua sopra il punto di rugiada.
Però è un lavoro idiota. Meglio sarebbe stato che si fossero coibentati i tubi.
ginopilotino
Tieni conto che la casa e' molto grande ed il problema e' limitato ad una sola parete. Non conviene piu' miscelare solo li dove serve?
Certo, come la resistenza risolverei anche la condenza sul serbatoio, ma e' un problema molto marginale, che risolverei per altra via.
ginopilotino ha scritto:Tieni conto che la casa e' molto grande ed il problema e' limitato ad una sola parete. Non conviene piu' miscelare solo li dove serve?
Ah, beh, allora sì.
