Autorimessa < di 300 mq. e > di 9 autoveicoli
bimbo
Messaggio da bimbo »
Abbiamo un autorimessa privata avente superficie inferiore a 300 mq. ma con un numero di auto parcate superiore a 9. In questo caso come normativa dovrei applicare il D.M. 1 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili) titolo "3",
3. - AUTORIMESSE AVENTI CAPACITA' DI PARCAMENTO SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI
ma abbiano problemi a rispettare la normativa integralmente se fosse stato prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 avremmo chiesto una deroga all'ispettorato regionale secondo il titolo 3
12. - DEROGHE
Qualora per particolari ragioni di carattere tecnico o per speciali esigenze di servizio non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni prima indicate, il Ministero dell'interno si riserva la facoltà di concedere deroghe sempre che l'adozione di particolari accorgimenti tecnici pos-sa conferire alle autorimesse un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l'attuazione integrale delle presenti norme.
Ora non essendo più soggetta a controllo VV.F. cosa dobbiamo fare???
Re: Autorimessa < di 300 mq. e > di 9 autoveicoli
Rispettare la normativa verticale.
Non sei soggetto a controllo VVF quindi non devi chiedere nessuna deroga.
A chi devi certificare il rispetto della normativa antincendio? Al Comune?
cafurchio
Messaggio da cafurchio »
Se può aiutare: potrà sembrare strano, ma si può/deve chiedere deroga per le attività per le quali non è previsto il rilascio del parere.
Giusto
Possibilità (non obbligo) prevista dall'art.7, comma 2 del D.Lgs. 151/11
