Wufi - software di simulazione dinamica
Qualcuno di voi usa Wufi per la simulazione dinamica delle condense interstiziali?
Re: Wufi - software di simulazione dinamica
Tom Bishop ha scritto:Qualcuno di voi usa Wufi per la simulazione dinamica delle condense interstiziali?
So per certo che i dati in input Sono molto difficili da avere... E comE sai mEglio di mE in quEsti softwarE E i dati di input sono vEramEntE importanti...
So anche che ad eSempio con queSto programma che utilizza la norma uni xxxxx multe verifiche di condensa interstiziale con isolanti naturali all'interno vengono soddisfatte
Si, sapevo.
Sono interessato soprattutto per la verifica termoigrometrica nel caso di isolamento interno con pannelli a base di idrati di silicato di calcio (riqualificazione di edifici esistenti). Utilizzando il metodo Glaser la verifica non è mai positiva, ma nella realtà il sistema funziona senza problemi. Così come nel caso di isolamento dall'interno con spessori notevoli (200mm ad esempio) sempre nel caso di riqualificazione.
Tom Bishop ha scritto: Così come nel caso di isolamento dall'interno con spessori notevoli (200mm ad esempio) sempre nel caso di riqualificazione.
Già..
Idem.
Se trovi qualcosa fammi sapere.. per me è troppo dura..
So che alcune ditte di fanno questo calcolo su richiesta.
Secondo me puoi prenderti la responsabilità viste le semplificazioni della uni 13378
Scrivo qui per non riaprire altro post
Esperienze di qualcuno
Ho anche io a che fare con parete interna con fibra di legno telo igrovariabile ecc ecc
L azienda fornisce un reporter con alcuni calcoli per pareti in zona E ma la palla e la firma resta a noi naturalmente
.come ci siete comportati ?
Nel frattempo ho fatto lavori con isolamento interno sia con Ytong che con Pavadentro di Naturalia Bau e, per il momento, stanno funzionando correttamente.
Bene
Io dovrò usare parete creasan
Ma formalmente cosa hai messo in legge 10?
