ho un caso un p'ò atipico, in 2 unità immobiliari è stato installato è stata sostituita la vecchia caldaia a gasolio con uno scambiatore termico collegato al fluido di raffreddamento del motore di un'impianto a biogas.
Io a questo punto mi chiedevo se le spese di tale opera possono rientrare nel recupero degli incentivi irpef del 55% e specialmente nel comma 344.
Grazie in anticipo
						riscaldamento da raffreddamento motore biogas, 344? si può?
Re: riscaldamento da raffreddamento motore biogas, 344? si p
Per l'epi direi proprio che ci puoi tentare (quota energia fossile = biomasse x 0,3)... ed i serramenti?
Allora,
- Per i serramenti produrrò una certificazione con il programma che utillizzo a redarre le relazioni ex L.10/91 per ogni singolo serramento - TALE CERTIFICAZIONI VERRANNO ASSEVERATE DA ALTRO TECNICO!!
In oltre volevo chiedervi?
1) la dichiarazione del rendimento minimo classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5 può rilascirmela l'installatore degli scambiatori di calore?? o dal produttore del motore biogas?
basta una semplice dichiarazione o servono le prove di laboratorio?
2) anche per le emissioni? basta una semplice dichiarazione dell'instalaltore?
