CAPPOTTO
frimarc
CAPPOTTO
Messaggio da frimarc »
In una casa con muro da 25, isolamento in polistirene da 4 cm e laterizio esterno da 12 cm tutto intonacato internamente ed esternamente, si vuol fare un cappotto esterno da 6/8 cm.
L'impresa che ha fatto l'offerta mi fa' notare che è rischioso installare un cappotto esterno in polistirene in un muro a "cassetta " con isolamento interno fra due blocchi di laterizio, perche' questo crea condensa e rovina il muro.
Consiglia infatti un cappotto in calciosilicato traspirante.
Da una verifica della struttura col diagramma di Glaser pero' la condensa non dovrebbe formarsi.
A ragione l'impresa sulla base della sua esperienza o vuol solo vendere un cappotto notevolmente piu' costoso.
Re: CAPPOTTO
Non ci sono problemi a fare un rivestimento a cappotto su una muratura a cassetta. Chiedi all'impresa di argomentare numericamente quelle che afferma.
Re: CAPPOTTO
frimarc ha scritto:L'impresa che ha fatto l'offerta mi fa' notare che è rischioso installare un cappotto esterno in polistirene in un muro a "cassetta " con isolamento interno fra due blocchi di laterizio, perche' questo crea condensa e rovina il muro.
Metti che lo dica in buona fede perchè l'ha sentito in un corso di cappottisti a Praga.
Vai sereno
frimarc
Re: CAPPOTTO
Lo pensavo anch'io ... ma sai oggi tutti fanno corsi specifici.
Mi hanno perfino detto che il polistirene con grafite è cancerogeno e quindi e' illegale usarlo .... BO!
Proveremo a documentarci
Re: CAPPOTTO
frimarc ha scritto:Mi hanno perfino detto che il polistirene con grafite è cancerogeno e quindi e' illegale usarlo
Stiamo impazzendo. Ricordagli che la grafite, non è l'ethernit.
