55% enea per formazione cappotto
mag
Messaggio da mag »
Salve a tutti,
sto compilando per la prima volta una pratica 55% Enea per la formazione di un cappotto - articolo 345a.
Mi sono perso nella selva di norme, allegati e richiami normativi.
Pensavo di far riferimento all'allegato B - articolo 2 del DM 11 marzo 2008, dimostrando il rispetto del limite di trasmittanza previsto per le strutture verticali opache della zona di riferimento, a seguito dell'intervendo di riqualificazione.
Tuttavia, dovendo compilare l'allegato A della pratica enea, mi pare di capire che la verifica dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale debba essere prevista per l'intero immobile.
Non essendo intervenuto sulle parti rimanenti dell'involucro (copertura, serramenti, pavimento), l'Ep limite nonostante la realizzazione del cappotto, non risulta rispettato.
Quindi l'intervento eseguito non può accedere all'agevolazione?
Re: 55% enea per formazione cappotto
certo...
l allegato A è in pratica un aqe (ace) quindi fotografa la situazione
diverso è il lavoro che fai
e la legge 10 ed smi da rispettare
bimbo
55% enea o 36%
Messaggio da bimbo »
Premesso che che sono un tecnico che mi occupo prevalentemente di prevenzione incendi. Ora dobbiamo ristrutturare una "nostra" abitazione. Chiedevo secondo voi su quali opere si può fare il 36% o il 55%.
Rifacimento del tetto: dove c'è una soffitta - Solo 36% ? oppure 55% per le parti di coibentazione ed isolamento del tetto?
Spese del ponteggio ecc: ... 36%?
Infissi: finestre 55 % e persiane 36%
Impianti termici : 55% oppure solo 36 % se non metto la caldaia a condensazione?
Eventuale cappotto interno: "anche se con i problemi connessi".... 55% oppure solo il 36%
Massetti e Pavimenti: sopra l'impianto radiante?? 36% o 55%?
Tinteggiatura esterna ed interna: 36%
Impianti elettrici: 36%
Impianti Idrici: 36%
Impianto gas: 36% oppure 55% (per alimentazione caldaia a condesazione)?
Spese di demolizione?? pavimenti, massetti... ecc... 36%?
L'iva è sempre al 10% oppure al 21% oppure se si tratta di ristrutturazione di prima casa al 4%..
tizicor
Messaggio da tizicor »
..... diciamo su tutto il 36% e IVA 10%
Se vuoi il 55% devi possedere determinati requisiti
vedi : http://www.cornaviera.it/pagina.asp?codice=fianaziaria
ciao tizi!
dovrebbero clonarti come tecnico comunale!
:mrgreen:
gararic
Messaggio da gararic »
