Buonasera,
dovrei certificare un appartamento disabitato da qualche anno con contatore gas chiuso e prova fumi ormai scaduta.
Al proprietario servirebbe l'ACE per un trasferimento a titolo oneroso in quanto l'immobile di fatto è dotato di impianto termico.
Come ci si può comportare dato che è impossibile far eseguire una nuova prova fumi in quanto il proprietario visto che deve vendere non chiederà sicuramente la richiesta di allaccio del contatore...?
ACE appartamento senza gas
Re: ACE appartamento senza gas
Io ho fatto così: ho preso la scheda tecnica e ho messo quei valori, poi nelle note del certificatore ho scritto che l'impianto è fermo.
Duracell20
Non è del tutto corretto. Quanto affermato vale per impianto nuovo non ancora allacciato. Per impianti esistenti, in assenza di allaccio alla rete gas occorre utilizzare i dati del prospetto LIII.signora ha scritto:Io ho fatto così: ho preso la scheda tecnica e ho messo quei valori, poi nelle note del certificatore ho scritto che l'impianto è fermo.
Si veda a questo proposito la procedura di calcolo (prospetto XLVII) e, a conferma, pag. 417 e 418 del manuale.
