Tubazioni passanti nei cavedi di aerazione
driad
Messaggio da driad »
Vorrei esporvi un quesito:
Ho delle tubazioni di scarico passanti trasversalmente nei camini di aerazione che arrivano in copertura.
Esempio:
Camino largh. 8 m, profondità 1 m, alt. 6 m, tubazione diam. 125 disposta nel verso dell'asse della lunghezza a circa metà altezza del camino e a circa 20 cm dal lato lungo interno.
Devo detrarre l'impronta in pianta del tubo (-0.125 m * 8.00 m = -1 mq) al fine del calcolo della superficie aerante (8 m * 1 m = 8 mq) o siccome sono sospesi a circa metà del camino non si considerano ostacolo per il tiraggio dei fumi e quindi non se ne tiene conto?
Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
