Carico d'incendio Officina Elettromeccanica
carmine.lionetti
Messaggio da carmine.lionetti »
Sapreste dirmi, a fini del carico d'incendio, a cosa è assimilabile nelle categoria "valori orientativi per attività" di ClaRaf un'officina elettromeccanica per avvolgimenti di macchine elettriche?
Vi ringrazio anticipatamente.
Re: Carico d'incendio Officina Elettromeccanica
Credo che tu debba fare un calcolo dei materiali combustibili presenti (tipo cavi elettrici isolati, quadristica, olio dielettrico......)
carmine.lionetti
Per scarsità di tempo stavo cercando di compararla ad altre attività presenti nella banca dati sofware Claraf.
Avevo trovato la tipologia: "Fabbrica di Motori Elettrici", pensi che non sia assimilabile a questo tipo di attività?
Nello specifico in questa officina vengono assemblati gli avvolgimenti per motori e trasformatori elettrici.
A meno che tu non abbia importanti depositi di cavi elettrici in guaina o altro materiale combustibile, i valori orientativi sono abbastanza cautelativi: puoi andare da 360 a 525 MJ/mq.
carmine.lionetti
Penso di usare questo parametro, dato che non ci sono depositi rilevanti di cavi elettrici nè altri materiali combustibili e visto che dopo un calcolo preliminare dovrei avere un carico di incendio massimo di 200 mj/mq.
Ti ringrazio per la tua proverbiale tempestività e disponibilità.
