Domanda sull'applicabilità del 192/05 e seguenti:
Impianto di riscaldamento con stufa a pellet ad aria (< 15 Kw)
ACS ottenuta con boiler elettrico
L'edificio rientra tra quelli per cui è obbligatorio effettuare le verifiche della 192/05?
Secondo me no, avendo un impianto termico di potenza < 15 Kw (Allegato A p.to 14) che secondo tale norma non è considerato impianto termico, per cui basterebbe una dichiarazione del progettista che specifica la NON applicabilità della 192/05.
Se così non fosse, come faccio a considerare tutti i parametri di rendimento,ecc. previsti dalla norma per una stufa a pellet ad ARIA?
Stufa a pellet e boiler elettrico
Re: Stufa a pellet e boiler elettrico
Possibile che nessuno osa dare una risposta!!!!!!
