Collettore gas in nicchia
Ho 3 line PE 50 che devono essere allacciate allo stesso contatore (servono 3 caldaiette <35kW per il riscaldamento di ufficietti un po' distanti dal punto di consegna).
Rientro quindi nell'ambito di applicazione della 7129/2008.
Posso fare, nella niccha del contatore un collettore per questi tre tubi PE 50? Io credo di si, dato che sono protetti.
Re: Collettore gas in nicchia
SuperP ha scritto:Ho 3 line PE 50 che devono essere allacciate allo stesso contatore (servono 3 caldaiette <35kW per il riscaldamento di ufficietti un po' distanti dal punto di consegna).
Ho sentito il Cig, sig. Bianchi.
Mi dice che dal contatore devo uscire con tubo in acciaio e collettore in acciaio (soggetto a dm 12/4/96), poi valvola di intercettazione per ogni tubo in polietilene e via.. questi taratti soggetti a 7129
I tubi in PE vanno protetti cmq dall'irraggiamento solare, con paratia metallica.. e poi è buona norma mettere del veleno per topi, che sono ghiotti di PE.
In alternativa usare tubi in acciaio e giunti di transizione.
