Certificazione Vs Diagnosi
Con la certificazione non si calcola il vero fabbisogno di energia di un edificio, ma un consumo standardizzato.
In prima approssimazione si può dire che per un edificio con pareti a bassa capacita e resistenza termica il valore della certificazione coincide con quello della diagnosi energetica, mentre per edifici con grande costante di tempo cioè minori oscillazioni di temperatura il valore di fabbisogno reale corrisponde al 60% del valore trovato con una certificazione ?
Re: Certificazione Vs Diagnosi
No
SimoneBaldini
La certificazine ti dovrebbe dire che stai morendo (in Lombardia nemmeno quello).
La diagnosi ti dice perchè stai morendo.
Beh, con la certificazione non si ottengono degli indici ? non si effettua un'analisi delle dispersioni e degli apporti ? Visto che si hanno dei valori, anche con la certificazione si possono individuare i punti deboli o forti di un sistema. La mia domanda era riferita ad un eventuale legame di prima approssimazione tra certificazione e diagnosi.SimoneBaldini ha scritto:La certificazine ti dovrebbe dire che stai morendo (in Lombardia nemmeno quello).
in prima approsimazione (ma anche in seconda) ti bastano gli occhi.delchi84 ha scritto: eventuale legame di prima approssimazione tra certificazione e diagnosi.
Ultima modifica di SuperP il mer feb 15, 2012 13:13, modificato 1 volta in totale.
in prima approsimazione (ma anche in seconda) ti bastano gli occhi.[/quote]SuperP ha scritto:[quote="delchi84" eventuale legame di prima approssimazione tra certificazione e diagnosi.
In prima approssimazione se uno non è rincoglionito dle tutto sa quanto paga, sa che cosa usa, sa quanto è grande l'abitazione ed ha tutto.
La diagnosi (fatta anche con sistemi strumentali) invece fa capire ed evidenzia le problematiche.
LA diagnosi è un'opera progettuale la certificazione NO (Fonte C.N.I.)
SimoneBaldini
Si ma con che cosa li paragoni?Beh, con la certificazione non si ottengono degli indici ?
No.non si effettua un'analisi delle dispersioni e degli apporti ?
Che valori hai? I k delle finestre, dei muri! Non ti serve mica il CENED per capire che fanno schifo.Visto che si hanno dei valori, anche con la certificazione si possono individuare i punti deboli o forti di un sistema.
Nessuno.La mia domanda era riferita ad un eventuale legame di prima approssimazione tra certificazione e diagnosi.
-Quindi perchè da alcuni programmi di certificazione è possibile ricavare informazioni per la diagnosi ?SimoneBaldini ha scritto:Beh, con la certificazione non si ottengono degli indici ?
- Si chiamano appunto "valori standardizzati" in modo da poterli confrontare con altre certificazioni, esiste una scala dalla A alla G per dare un senso agli indici.
- Dalla procedura di calcolo esiste eccome quest'analisi.
- Il cened traduce la procedura di calcolo e serve per dare un valore a quel "schifo" o "bello" che non vuol dire nulla.
SimoneBaldini
Forse non si ha ben chiaro cosa sia una diagnosi energetica. Se qualcuno puo' ritenere idoneo il CENED per fare queste valutazioni è libero di utilizzarlo.
A mio modesto parere, la Certificazzione corrisponte ad un ""cribio" per vagliare la sabbia
In Input entrano le molteplici componenti della stessa, in uscita si formano N mucchietti di varie dimensioni
calibrate, con in testa il cartello indicate (ø, peso, prezzo, etc)
Ovvero il ns cribio e il Cened+
i mucchietti sono le Klassi
in ingresso abbiamo una variegata tipologia di "sabbia" (componenti edilizi impiantistici)
Pertanto concordo con la Considerazione
Certificato = operazione meccanica fotografica statica. (green)
DIAGNOSI = operazione progettuale interventista e dinamica.(grey)
