…….il valore che ho calcolato come risparmio annuo di energia in fonti primarie può essere un valore attendibile…?
La situazione è questa:
sostituzione caldaia con una a condensazione da 33kW, dismissione dei radiatori in ghisa sostituiti con impianto a pavimento.
Zona climatica E
GG 2316
Volume riscaldato 553m3
Test= -5°C
Ottengo:
Risparmio annuo di 4690 KWh
Risparmio consumo metano 566 m3 std/ anno
Già che ci sono…..
quando spedite tutta la documentazione all’Enea, oltre ai due allegati ed eventuali dichiarazioni dei costruttori, allegato altro? Ad esempio eventuali calcoli che avete sviluppato o altro?
Grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
						Mi sapete dire se………
				filadelfia
Re: Mi sapete dire se………
ChiaraSilvia ha scritto:…….il valore che ho calcolato come risparmio annuo di energia in fonti primarie può essere un valore attendibile…?
Zona climatica E
GG 2316
Test= -5°C
Ottengo:
Ciao, mi spieghi in breve il procedimento che hai usato per determinare il risparmio in fonti primarie (anch'io uso EC501)?
Già che ci sono…..
				bertulli.r
dati di ingresso
Potrebbe anche essere quel valore un valore attendibile, bisogna anche vedere che tipo di generatore hai sostituito e le sue caratteristicheChiaraSilvia ha scritto:…….il valore che ho calcolato come risparmio annuo di energia in fonti primarie può essere un valore attendibile…?
Zona climatica E
GG 2316
Test= -5°C
Ottengo:
Già che ci sono…..
				filadelfia
Re: dati di ingresso
Io ho ottenuto i seguente risparmio:bertulli.r ha scritto:Potrebbe anche essere quel valore un valore attendibile, bisogna anche vedere che tipo di generatore hai sostituito e le sue caratteristicheChiaraSilvia ha scritto:…….il valore che ho calcolato come risparmio annuo di energia in fonti primarie può essere un valore attendibile…?
Zona climatica E
GG 2316
Test= -5°C
Ottengo:
Già che ci sono…..
Zona F
GG 3194
Te -10
Volume riscaldato circa 600 mc
Vecchia caldaia: 50 kW a gasolio, "obsoleta", con termostato caldaia
Nuova caldaia: 25 kW a condensazione, modulante e valvole termostatiche a bassa inerzia termica
Pannelli solari: 11 mq
Risparmio annuo di 18000 kWh (circa 1800 mc di metano).
Dipende moltissimo dal tipo di generatore che vai a sostituire: ovviamente se avessi sostituito una caldaietta murale a due stelle, avrei ottenuto un risparmio molto inferiore.
				filadelfia
