Salve un paio di dubbi per i dati da inserire nel cened.
1)Perdite di combustione (calcolo)
Supponendo che ho la prova fumi che mi da come rendimento 90% e quindi un 10% di perdite di combustione totali
So che le perdite totali a bruciatore acceso sono = perdite al camino + mantello
Trovo quelle al mantello usando la formula con il logaritmo di cui alla norma
Per differenza trovo quelle al camino
E' corretto?
2)Rendimenti
Quando ho una caldaia a condensazione che rendimenti metto nel cened quelli in condensazione e quindi > 100 oppure non in condensazione?
Grz
Perdite di combustione e rendimenti
Duracell20
Duracell20
Re: Perdite di combustione e rendimenti
O ho scritto delle cretinate oppure non sono solo miei i dubbi
