IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER PULCINAIA E ALLEVAMENTO POLLI
ASTRO
Messaggio da ASTRO »
Sto pensando a come realizzare un impianto di riscaldamento per un allevamento di polli a terra e con una zona adibita a pulcinaia. Sono circa 1000/1200 mq, in totale nel classico capannone adibito ad allevamento polli lungo e stretto
Al momento usano dei generatori d'aria calda e delle lampade ma volendo limitare i consumi mi hanno chiesto di pensare ad un impianto a pavimento.
Qualcuno ha qualche esperienza, dritta, consiglio dimensionamento o altro da darmi visto che per me è la prima volta che ho a che fare con polli e pulcini e ho il dubbio che un impianto a pavimente magari non faccia proprio bene agli animali sopratutto ai pulcini e magari ci vuol poco a fare 2000/3000 morti in un sol colpo
grazie a chi mi sà dare qualche indicazione
Kalz
Re: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER PULCINAIA E ALLEVAMENTO PO
Messaggio da Kalz »
arma di distruzione di massa :lol:
3000 polli arrosto in un colpo.
gararic
Messaggio da gararic »
c'è un capitolo sull'ashrae HVAC applications che riguarda "control for animals and plants"...
ma pare che si occupi solo di bestiame "grosso" manzi, maiali... mannaggia sti mmericani!
Sono stato preso dalla curiosità e sono andato su internet a leggere un po' di info sui pulcini. Guarda che dipende molto dall'età dei pulcini. Si può arrivare, quando non hanno ancora piumaggio, fino ai 30-32°C.
ASTRO
grazie a tutti dell'interessamentop e dalla simpatia
se avete qualche altro suggerimento grazie
Kalz
Messaggio da Kalz »
sinceramente ho visto alcuni allevamenti che riscaldavano con i cosidetti cicchi, lampadage ad irraggiamento funzionanti a GPL
gararic
controllato meglio, ecco un estratto
Poultry
In broiler and brooder houses, growing chicks require changing
environmental conditions, and heat and moisture dissipation
rates increase as the chicks grow older. Supplemental heat, usually
from brooders, is used until the sensible heat produced by
the birds is adequate to maintain an acceptable air temperature.
At early stages of growth, moisture dissipation per bird is low.
Consequently, low ventilation rates are recommended to prevent
excessive heat loss. Litter is allowed to accumulate over 3 to 5
flock placements. Lack of low-cost litter material may justify the
use of concrete floors. After each flock, caked litter is removed
and fresh litter is added.
Housing for poultry may be open, curtain-sided or totally
enclosed. Mechanical ventilation depends on the type of housing
used. For open-sided housing, ventilation is generally natural airflow
in warm weather, supplemented with stirring fans, and by
fans with closed curtains in cold weather or during the brooding
period. Mechanical ventilation is used in totally enclosed housing.
Newer houses have smaller curtains and well-insulated construction
to accommodate both natural and mechanical ventilation
operation.
Recommendations for broiler houses:
• Room temperature: 15 to 27°C
• Temperature under brooder hover: 30 to 33°C, reducing 3 K per
week until room temperature is reached
• Relative humidity: 50 to 80%
• Ventilation rate: Sufficient to maintain house within 1 to 2 K of
outside air conditions during summer. Generally, rates are about
0.1 L/s per kilogram live mass during winter and 1 to 2 L/s per
kilogram for summer conditions.
• Space: 0.06 to 0.1 m2 per bird (for the first 21 days of brooding,
only 50% of floor space is used)
• Light: Minimum of 10 lx to 28 days of age; 1 to 20 lx for growout
(in enclosed housing).
Recommendations for breeder houses with birds on litter and
slatted floors:
• Temperature: 10 to 30°C maximum; consider evaporative cooling
if higher temperatures are expected.
• Relative humidity: 50 to 75%
• Ventilation rate: Same as for broilers on live mass basis.
• Space: 0.2 to 0.3 m2 per bird
Recommendations for laying houses with birds in cages:
• Temperature, relative humidity, and ventilation rate: Same as for
breeders.
• Space: 0.032 to 0.042 m2 per hen minimum
• Light: Controlled day length using light-controlled housing is
generally practiced (January through June).
ASTRO
Non male e grazie mi sembra un buon punto di partenza. meglio che niente
