Certificazione con caldaia ferma
delchi84
Messaggio da delchi84 »
Volevo chiedere un consiglio, devo certificare una casa con una caldaia ferma da un po' di anni.
Visto che non c'è una una prova fumi recente, pensavo di usare i dati della scheda tecnica indicando nelle note che la caldaia è ferma da 3 anni. Non mi sembra di ricordare che ci sia una norma regionale ( Lombardia ) in merito a ciò.
é sbagliato il mio approccio ?
Saluti
Luca.
delchi84
Re: Certificazione con caldaia ferma
Nessun aiuto ? :shock:
ilverga
Messaggio da ilverga »
DA MANUALE:
Per la compilazione delle caselle Perdite nominali al camino a bruciatore acceso (P’ch, on) (72) è necessario, per impianto termico esistente, inserire:
- il valore registrato mediante “prova fumi”; se tale valore, riportato sul libretto di centrale, risale a più di ventiquattro mesi prima dalla richiesta di certificazione energetica dell’edificio, è previsto l’obbligo di una nuova “prova fumi”;
- solo in caso di mancanza di allacciamento alla rete del gas naturale è possibile fare riferimento al Prospetto LIII del d.d.g. n. 5796.
delchi84
ok perfetto, quindi spero di trovare qualche informazione in più nella scheda tecnica, altrimenti utilizzerò i valori della procedura di calcolo.
grazie mille
