temperatura interna alloggi residenziali
alloggi appena consegnati, quindi intonaci molto freschi e pieni d'acqua da far evaporare.
molti alloggi non abitati e quindi incremento delle dispersioni verso gli alloggi confinanti
aggiungi le temperature polari degli ultimi giorni
mi chiamano per dirmi che in casa con i riscaldamenti accesi 24h/24h non si supera la temperatura di 20 °C.
dubbio: quale norma tecnica stabilisce come dimensionare i corpo scaldanti negli alloggi residenziali?
Re: temperatura interna alloggi residenziali
In Germania ce n'è una specifica.
Mi sembra che da noi, prima si calcolano le dispersioni (UNI EN 12831) e poi la resa dei radiatori (UNI EN 442).
Mimmo_510859D
I corpi scaldanti devono essere tali da coprire la potenza termica di picco calcolata secondo la UNI EN 12831.
"I corpi scaldanti devono essere tali da coprire la potenza termica di picco calcolata secondo la UNI EN 12831."
Talvolta non è sufficiente per assicurare il confort.
esempio?Esa ha scritto:Talvolta non è sufficiente per assicurare il confort.
Se non riesci ad ottenere una temperatura radiante decente su tutte le superfici esterne, per esempio concentrando irrazionalmente i radiatori, non otterrai condizioni di confort.
Gli ingegneri tedeschi sono riusciti a formulare dei criteri di corretto bilanciamento delle potenze erogate in funzione della potenza UNI 12831 e della posizione dei radiatori in ambiente rispetto alle superfici fredde.
grazie.ù
ma sono il solo ad aver avuto questo tipo di problemi all'avvio di un edificio?
Mimmo_510859D
Bo. Sarà che alle mie latitudini non esistono di 'sti problema, ma al momento gli unici pochi casi di discomfort che mi sono capitati erano dovuti ad un non corretto bilanciamento idraulico dell'impianto.Esa ha scritto:Se non riesci ad ottenere una temperatura radiante decente su tutte le superfici esterne, per esempio concentrando irrazionalmente i radiatori, non otterrai condizioni di confort.
Poi, è ovvio che i radiatori vanno installati a regola d'arte secondo quanto la lettertura tecnica dice.
il progettista usa pure degli adeguati colfficienti di sicurezza (o di ignoranza, come li si voglia chiamare) che permettono di sopperire a tutto quello che non è stato considerato dai calcoli o dalle norme (ponti termici, difetti di fabbricazione, transitori...)
andremo mica a dimensionare i radiatori con il bilancino da farmacista, vero? con i fabbisogni termici delle case d'oggi, poi!
E' un problema reale; in futuro la situazione di edifici nuovi parzialmente occupati sarà sempre più probabile. I ridotti fabbisogni consentono però di installare potenze radianti adeguatamente sovradimensionate. Se l'impianto è centralizzato si può imporre una temperatura minima degli alloggi anche non riscaldati; in ogni caso la cautela è di calcolare anche le dispersioni verso tutti gli alloggi confinanti considerati non riscaldati e con questi dati dimensionare i corpi scaldanti. Con alloggi occupati si potranno ridurre le temperature di lavoro a beneficio di una maggiore efficienza del generatore termico a condensazione.
Rischi però, di supersovradimensionare il generatore
"andremo mica a dimensionare i radiatori con il bilancino da farmacista, vero? con i fabbisogni termici delle case d'oggi, poi!"
Certo che no. Perché non conoscere le regole seguite dai progettisti tedeschi?
Mimmo_510859D
Eeee a conoscerlo il tedesco!
Di regola è preferibile sovradimensionare sempre gli elementi radianti rispetto ai calcoli (inerzia avviamento, ecc.) compatibilmente con lo spazio occupato; elementi radianti sovradimensionati fatti lavorare a basse temperature sono più confortevoli che batterie scarne di elementi operanti ad elevate temperature.
Ciao
tech
Ciao
tech
Certo... ma se non hai poi la potenza del generatore...tech ha scritto:Di regola è preferibile sovradimensionare sempre gli elementi radianti rispetto ai calcoli (inerzia avviamento, ecc.)
Quello però, secondo me, è sempre abbondante.
“Eeee a conoscerlo il tedesco!”
Non è necessario: ci sono traduzioni in inglese e sunti in italiano. Più che sufficienti.
“Certo... ma se non hai poi la potenza del generatore...
Quello però, secondo me, è sempre abbondante.”
Che c’entra il generatore con la distribuzione delle potenze nella stanza per garantire il confort grazie ad una equilibrata ripartizione delle temperature radianti?
Scansionale se puoi e giraleEsa ha scritto:Non è necessario: ci sono traduzioni in inglese e sunti in italiano. Più che sufficienti.
Se hai una caldaia da 12KW e radiatori per 20KW... di sicuro i radiatori non rendono per 20Esa ha scritto:Che c’entra il generatore con la distribuzione delle potenze nella stanza per garantire il confort grazie ad una equilibrata ripartizione delle temperature radianti?
"Scansionale se puoi e girale"
Si trovano in internet. Quasi tutte a pagamento.
Mimmo_510859D
E non fare il misterioso. Dallo 'sto benedetto numero di norma DIN
VDI 6030.
L'avevo già scritto.
Mimmo_510859D
Scusami, ora ricordo che lo avevi già scritto. Però, ho trovato solo materiale in lingua crucca
Non serve leggerla tutta. Basta un riassunto. Tra l'altro, ci sono anche dei software che la usano.
