1 sub, 2 caldaie = 1 ace?
Inviato: ven feb 10, 2012 21:04
da hoopes
buongiorno,
sono alle prese con 1 ACE un po' strano. ho 1 palazzina su 2 piani. al piano terra c'è 1 caldaia che fa risc + acs per piano terra; al piano primo 1 altra caldaia che fa acs + risc per piano primo.
mi risulta che sia 1 solo ACE con due centrali termiche, è corretto ?
grazie !!
Re: 1 sub, 2 caldaie = 1 ace?
Inviato: ven feb 10, 2012 22:25
da patri
hoopes ha scritto:buongiorno,
grazie !!
Uhm, secondo me sono 2 ACE: hai 2 sistemi edificio -impianto, quindi dovresti dividere la tua u.i. in 2 sub fittizi. Te lo dico perchè ho avuto un caso analogo recentemente e Cened mi ha risposto così :wink:
Inviato: ven feb 10, 2012 22:49
da hoopes
si ma come inserisco nel cened? come è organizzato oggi il cened non si possono inserire due ACE con lo stesso sub ... o meglio, quando inserisco il secondo mi dice che devo sostituire il primo ... quindi, 1 sub, 1 ACE ...
sbaglio ?
e poi cosa intendi per "sub fittizio" ?
Inviato: sab feb 11, 2012 11:49
da paolo m
5.1.4.6 Produzione di più di un ACE per un solo subalterno
Nel caso in cui sia necessario produrre due o più Attestati di certificazione energetica per il medesimo subalterno, per una delle seguenti motivazioni:
- presenza di più impianti termici all’interno del medesimo subalterno;
- presenza di differenti destinazioni d’uso all’interno del medesimo subalterno;
- presenza di edifici che non condividono strutture portanti o portate, ma sono identificati dal medesimo subalterno;
occorre aprire diverse pratiche inserendo nel campo subalterno il numero corrispondente al subalterno seguito dalla lettera A per identificare la porzione di subalterno con il volume maggiore (il numero di subalterno seguito dalla lettera B per la pratica riferita alla porzione con il volume minore, etc.).
