anno 2004
Duracell20
anno 2004
Messaggio da Duracell20 »
Salve qualcuno sa dirmi dove posso prendere le trasmittanze limite di pareti e finestre di un edificio del 2004 in milano?
Grz
saluti
ilverga
Re: anno 2004
Messaggio da ilverga »
Duracell20 ha scritto:Salve qualcuno sa dirmi dove posso prendere le trasmittanze limite di pareti e finestre di un edificio del 2004 in milano?
Grz
saluti
Non esistevano
Duracell20
Re: anno 2004
ma sulla legge 10 nn c'erano dei limiti da rispettare? Possibile? :?:
patri
Re: anno 2004
Messaggio da patri »
Si verificava il Cd
BP in Adventuring to Manhood
Duracell20
Re: anno 2004
ok quindi non riuscite a darmi delle trasmittanze plausibili?
Secondo voi è veritiera che un appartamento standard del 2004 esca in classe D?
:roll:
robvi
Re: anno 2004
Messaggio da robvi »
Se è veramente classe D, puoi dirti molto fortunato ...
robvi
IL MIO SITO: http://www.casazeb.it
Duracell20
Re: anno 2004
Il problema è che la legge 10 non salta fuori e il costruttore mi ha detto come sono stati fatti i muri e mi salta fuori classe D però è un appartamento che ha 4 superfici (pavimento, soffitto, parete est e ovest)confinanti con ambianti riscaldati e solo le pareti sud e nord verso l'esterno, forse per quello che mi viene in D
Cmq essendo del 2004 non è proprio assurdo !!!!!!!!!
ciao
patri
Re: anno 2004
robvi ha scritto:Se è veramente classe D, puoi dirti molto fortunato ...
Vero! Ante 192/311 difficilmente sono meglio di una classe E...
Duracell20 ha scritto:Il problema è che la legge 10 non salta fuori e il costruttore mi ha detto come sono stati fatti i muri e mi salta fuori classe D però è un appartamento che ha 4 superfici (pavimento, soffitto, parete est e ovest)confinanti con ambianti riscaldati e solo le pareti sud e nord verso l'esterno, forse per quello che mi viene in D
ciao
Può darsi, dipende molto dall' S/V
Duracell20
Re: anno 2004
è vero e in effetti S/V è 0,30
Duracell20
Re: anno 2004
Il proprietario non che costruttore (come è possibile che nn abbia la L10 nn si sa) mi ha detto che i muri sono:
MURI PERIMETRALI
INTONACO , 12 SEMIPIENI EXT, ISOLANTE 6 CM LANA DI ROCCIA , 8 INT, INTONACO
però se li metto dentro nel cened viene una cosa abbastanza schifosa
ilverga
Re: anno 2004
Duracell20 ha scritto:Il proprietario non che costruttore (come è possibile che nn abbia la L10 nn si sa) mi ha detto che i muri sono:
MURI PERIMETRALI
Mi fiderei poco...se fosse davvero 6 cm lana di roccia in una relazione ante D.Lgs. 192, medaglia al valor civile al costruttore!!
Duracell20
Re: anno 2004
Bho non che fare se prendere i dati trasmessi dal costruttore oppure metterli io da cened ma in qual caso come isolante cosa metto?
signora
Re: anno 2004
Messaggio da signora »
scusa se mi permetto, ma la caldaia è condominiale?
se sì, hai proporzionato le pompe in distribuzione?
Duracell20
Re: anno 2004
è termoautonomo
puntiglioso
Re: anno 2004
Messaggio da puntiglioso »
I riferimenti legislativi prima dell'entrata in vigore del Dlgs 192/2005 quali sono? l. 10/91 e d.p.r 412/93 o altro?
