Come da titolo devo piazzare su impianto esistente 4 puffer da 1250 litri cadauno, purtroppo l'utente li ha acquistati per integrazione ad un impianto da 270 000 kcal/h, tali accumuli servono per collegare due caldaie a biomassa esistenti, l'impianto esistente è alimentato da un generatore a GPL, la distribuzione è garantita da collettore di mandata e ritorno con le relative 4 partenze, pensavo di nstallarli il parallelo all'impianto dove la circolazione avviene tramite questi 4 elettrocircolatori. Come al solito sono arrivato a giochi fatti, l'idea del proprietario dell'impianto è di aumentare l'inerzia per ridurre il carico di legna dei due generatori a legna dato che ora sono sottodimensionati rispetto al fabbisogno totale necessario, in previsione di di metterne uno pari la potenzialità totale necessaria.
L'utente ha acquista 4 accumuli perchè i 5000 litri nn c'entravano nel locale...avete avuto espserienze in merito?
4 puffer da 1250 cadauno serie o parallelo?
Re: 4 puffer da 1250 cadauno serie o parallelo?
Visto che nessuno ha risposto, ci provo io. Mettere quattro serbatoi in serie aumenta le perdite di carico eccessivamente, anche se dal punto di vista inerziale è meglio. Io le metterei in parallelo, un quarto di portata per ogni serbatoio, avendo l'accortezza di bilanciare bene la distribuzione.
grazie NNN infatti ho pensato di installarli in parallelo in maniera tale da eguagliare le portate e relative perdite.
