potenza elettrica ausiliari nei sistemi multisplit
mila
Messaggio da mila »
sto cercando di capire se i dati di cop forniti dalle aziende nel caso di pdc tipo multisplit, in base alle varie combinazioni unità esterna - unità interne, considerano o meno gli assorbimenti elettrici dei ventilatori delle unità interne.
Ho notato che su edifici ben isolati includerli nel calcolo del rendimento di emissione porta a differenze non piccole nei risultati, oltre che incidere parecchio sul rendimento globale medio stagionale.
Grazie per l'aiuto.
compressore
Re: potenza elettrica ausiliari nei sistemi multisplit
Messaggio da compressore »
Ciao,penso di no, secondo me nei multisplit riguarda le unità esterne anche perchè una unità esterna ad es. da 5kw dualsplit di potenza resa la puoi collegare con un 25 e 35 o 2 25 etc.
Teniamo conto che i "cop" sono alla potenza nominale e dipende molto anche dall'uso che se ne fa.
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
nelle schede delle macchine sicuramente no, se hai schede di sistema può darsi, sempre meglio credere al produttore. La potenza elettrica dei ventilatori unità interne va comunque nella valutazione del rendimento di "emissione" non nella generazione. Ciao
