VOLTURARE PARTE DI UN CPI
Miso
Messaggio da Miso »
Ciao a tutti,
ho un cpi rilasciato prima del dpr151/2011, ora viene volturata un'attività indicata nel cpi:
domanda: questa variazione viene considerata come una modifica sostanziale e quindi devo presentare nuovo esame progetto per la ditta che "perde" l'attività e nuovo esame progetto per la ditta che "acquista" tale attività?? totale due esami progetti?? preciso che le ditte saranno in rapporto con comodato d'uso.
che ne pensate??
:roll:
Re: VOLTURARE PARTE DI UN CPI
Ciascun CPI (oppure ciascuna pratica autorizzativa per le categorie A e B) deve fare capo ad un unico soggetto fisico o giuridico.
Se tutte le attività del CPI passano di mano, si voltura l'intera pratica.
Se invece una sola delle attività passa di gestione, in teoria si dovrebbe istituire un nuovo fascicolo a nome Y, mentre il vecchio fascicolo rimane a nome di X (depurato dell'attività dismessa), mediante nuovo esame progetto.
Probabilmente è più semplice lasciare le autorizzazioni VVF a nome di X, specificando nel contratto che regola il rapporto X-Y, di chi è la responsabilità della gestione e manutenzione dell'attività in oggetto.
Miso
Messaggio da Miso »
Terminus sempre puntuale!! grazie
Spiegando meglio il caso pratico vediamo se ho capito bene:
ditta x ha un serbatoio di gasolio su suo piazzale
ditta y può avere in concessione l'utilizzo del serbatoio (disponendo di idoneità per farlo)
ditta x tiene intestato il CPI e tramite contratto si assume le responsabilità a livello antincendio.
funziona?
Tramite contratto X autorizza Y ad impiegare il proprio distributore, avendo avuto certificazione dell'idoneità dei personaggi autorizzati.
Eventualmente X può demandare ad Y gli oneri di manutenzione del distributore e degli estintori a servizio del distributore.
In alternativa, volendo regolarizzare tutto, dovresti cessare l'attività CPI per X e riaprirla (con nuova pratica) per Y, ma sempre specificando contrattualmente tra le parti che il serbatoio è in affitto/comodato d'uso ad Y, posto all'interno della proprietà X.
Ma tale soluzione a mio parere è più complicata.
Miso
Messaggio da Miso »
Sembra che non sia abbastanza un contratto tra le parti ma la finanza vuole vedere in caso di ispezione un'autorizzazione scritta (vvf + autor. comunale).
e pensare di cointestare il cpi??
Parla con il Comando.
Potresti aprire una nuova pratica per il serbatoio, presentando la semplice SCIA a nome dell'utilizzatore, immediatamente autorizzativa, eventualmente con comunicazione congiunta del vecchio intestatario che la vedrebbe decurtata dal proprio CPI.
