Dubbio 55% sistemi di emissione
ChiaraSilvia
Messaggio da ChiaraSilvia »
In una pratica del 55% in cui si va a sostituire la caldaia con una a condensazione, visto che nei decreti e nelle circolari si parla di: “ negli interventi ammissibili sono compresi ……..nonchè i sistemi di emissione” , l’impianto a pavimento è detraibile anche lui, vero?? :?: ???
Al punto 5 dell’allegato E fate la somma delle varie fatture:
fattura caldaia
fattura opere murarie x smantellamento vecchia caldaia…
fattura impianto a pavimento….
ecc….
Grazie :wink: !
Re: Dubbio 55% sistemi di emissione
ChiaraSilvia ha scritto:In una pratica del 55% in cui si va a sostituire la caldaia con una a condensazione, visto che nei decreti e nelle circolari si parla di: “ negli interventi ammissibili sono compresi ……..nonchè i sistemi di emissione” , l’impianto a pavimento è detraibile anche lui, vero?? :?: ???
fattura caldaia
ecc….
Grazie :wink: !
OK detrai tutto con il comma 347.
Nella scheda perchè vuoi distinguere le varie fatture?
Ricordati che devi far indicare il costo della manodopera a parte.
Terminus ha scritto:Ricordati che devi far indicare il costo della manodopera a parte.
nelle fatture, non nella scheda informativa
Giusta precisazione, ovviemente in fattura non sulla scheda. :)
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
Ora mi fate venire un dubbio:
Nella stessa fattura va indicata la distinzione tra manodopera e materiali. Giusto?
SuperP ha scritto: nelle fatture, non nella scheda informativa
Si è requisito essenziale per ottenere i benefici.
