CALCOLO ENERGIA PRIMARIA
ChiaraSilvia
Messaggio da ChiaraSilvia »
Quando si effettua il calcolo dell’energia primaria ci ritroviamo con il messaggio di controllo “temperatura di ritorno incompatibile con il generatore scelto”; non volendo adottare nessuna pompa di ricircolo, cosa implica procedere nel calcolo con questa situazione?
E' un casino... Ne ho parlato con l'ing. Bosso, ma non sono convinto della bontà dei risultati. EC fa i calcoli della Tritorno al generatore in base all'appendice delle raccomandazioni CTI, anceh se poi le temperature che ne risultano sono del tutto incongruenti con la realtà.
Tu probabilmente hai una caldaia non a condensazione. Alcune caldaie hanno già loro un bypass interno per innalzare la Tritorno. Tu cmq metti che hai la pompa e fregatene.
