formula per calcolo risparmio energetico Temperatura interna
energy5
Messaggio da energy5 »
Ciao,
Vorrei calcolare il risparmio energetico per un edificio riducendo la temperatura interna.
Situazione esistente:Temp. interna = 24°C
Situazione futura: Temp. interna = 22°C
Come posso calcolare il risparmio energetico facnedo questa modifica di regolazione?
Vorrei fare un calcolo semplificato che parte da questi dati:
- consumo attuale di gas = 100.000 m3/anno
- Gradi giorno della località
- Volume lordo
- Temperatura interna misurata ( 24°C )
- Temperatura media esterna mensile ( dai dati climatici)
Non vorrei fare una simulazione con software ma calcoli in excel spannometrici ( con interpolazione se necessaria)
Grazie!!
Re: formula per calcolo risparmio energetico Temperatura int
in prima battuta basta togliere (2 gradi x numero di giorni di riscaldamento) al totale dei GG e riproporzionare
gararic
Messaggio da gararic »
da legislazione vigente ci sarebbe la temperatura interna di 18 +/- 2 ....
energy5
grazie!
farò una proporzione lineare, credo non ci siano metodi per utilizzare l'interpolazione, giusto?
Buona serata
energy5
gararic ha scritto:da legislazione vigente ci sarebbe la temperatura interna di 18 +/- 2 ....
se no sbaglio i GG dell'allegato A sono calcolati con Tinterna = 20°C, giusto?
ciao
