La presente riguarda il seguente problema: non so nella vostra regione ma da dove scrivo (Friuli VG) è stata da poco pubblicata una legge regionale che indica la deroga alla compilazione della DIA per l'installazione dei pannelli solari.
Questo, naturalmente si traduce anche in un costo in meno per il committente...
Obbligo DIA
Obbligo DIA
Mainap
Dalla Lombardia:
L'installazione del pannelli solari, trattandosi di lavori di nuova costruzione (impantistica) ovvero "al limite" da considerarsi come "manutenzione straordinaria" ai sensi della legge regionale Lombarda, esiste obbligo della DIA.
Di fatto gli UTC gestiscono in modo differente tale intervento.
Faccio notare che è in vigore anche la "valutazione di impatto paesistico" che di fatto richiede una documentazione specifica.
gfrank
gfrank
Concordo anche per la Liguria: obbligo DIA e se rientra in zone specifiche (vd. Piano Regolatore) allora ulteriore documentazione per impatto "paesaggistico"gfrank ha scritto:Dalla Lombardia:
gfrank
filadelfia
E' sicuramente una manutenzione straordinaria, perciò, secondo me, la DIA ci va: io la faccio fare a tutti coloro che mi interpellano per il 55% e non.Lomby ha scritto:Concordo anche per la Liguria: obbligo DIA e se rientra in zone specifiche (vd. Piano Regolatore) allora ulteriore documentazione per impatto "paesaggistico"gfrank ha scritto:Dalla Lombardia:
gfrank
In più, per l'installazione dei pannelli, se in zona a vincolo ambientale (ex galasso e successive), è obbligatoria l'autorizzazione ambientale rilasciata dalla regione o in sub delega dal comune, subordinata alla presentazione della "relazione paesaggistica".
