Impianto a vaso aperto
giudice
Messaggio da giudice »
in un impianto a vaso aperto composto da due caldaie è possibile installare un unico vaso di espansione a cui collegare le rispettive tubazioni di sicurezza e carico impianto? ovviamente in conformità alla normativa ISPESL
saluti
soloalfa
Re: Impianto a vaso aperto
Messaggio da soloalfa »
tieni presente che non ci devono essere valvole tra vaso e caldaia.
Dipende come sono collegate ma mettere comunque un vaso e una V.S. per ognuna.
Certo che è possibile.
Sulle caldaie non serve alcuna valvola di sicurezza. Basta rispettare le prescrizioni ex-ANCC, ex-ISPESL, ora INAIL.
giudice
anche io la penso come Esa però ho difficoltà poi nel compilare i modelli RR relativi ai generatori, nel senso che cosa indico come contenuto acqua impianto per ognuno? cosa indico come capacità del vasi per ognuno? ecc...
Ragiona come se fosse un unico impianto, per il vaso.
Per il tubo di sicurezza dipende: se sono separati (uno per caldaia) allora è semplice. Se sono uniti da un certo punto in poi, devi dimensionare il tratto comune per la somma delle caldaie.
Non fossilizzarti sulle tabelle precompilate dall'INAIL.
Prepara una relazione chiara su uno o più fogli con allegati schemi.
Chi esaminerà il tuo progetto non è impreparato alle eccezioni.
soloalfa
soloalfa ha scritto:tieni presente che non ci devono essere valvole tra vaso e caldaia.
Scusate :oops: non so perchè ma ho letto vaso aperto e ho ragionato per vaso chiuso.
Quoto ESA.
